Neue Servoleitungen undicht
Hallo, habe mir die 2 Servoleitungen neu gekauft und mühsam eingebaut. Nun sind die an der Verschraubung unten links am Kühler nicht dicht zu bekommen.
Nun erstmal die Frage, was dichtet da ab, der O-Ring oder der Kegel am Ende.
Ja genau diese Verbindung, also kann auch der O-Ring defekt sein.
Welche Maße hat der denn ?
Und wofür ist dann der Kegel da dran ?
Sicher, dass die Verbindungen zueinander passen? Beim 9-5 hatte ich an der Stelle Probleme, die neue voerdere Leitung an das hintere alte Ende anzuschließen, weil die beiden Verschraubungen nicht zueinander passten. Hab dann die beiden Anschlüsse abgeschnitten, sauber entgratet und mittels Schneidverschraubung verbunden.
Für den 9-5 ist das auch bei saab-parts.eu domumentiert - dort werden auch passende Muffen angeboten.
Die beiden Leitungen sind ja neu und vom selben Lieferanten (Neobrothers).
Dann werde ich die Leitungen nochmal auseinander nehmen und die Dichtung und die Flächen innen prüfen.
Dichtmittel scheidet aus.
Wenn alles nichts hilft, werde ich das wohl mit der Schneidverschraubung machen müssen.
  • 4 Wochen später...
Danke an patapaya, endlich ist die Leitung dicht. Ohne die Schneidverschraubung wäre das wohl nichts geworden.
Danke, gut zu wissen.
