Saab 9-3 Cabrio Kühlerlüfter
9-3I ist ja nicht meine Baustelle und im Detail oft doch anders als 900II und 9-5I, aber hat der nicht auch einen 2-stufigen Lüfter, der auch ein zweites Relais hat?
Temperatur wird angezeigt und ist korrekt (Open sid)
der Lüfter hat nur ein einstufiges Relais, wurde weiter vorne auch thematisiert
Dann bleibt doch praktisch nur eine Unterbrechung auf dem Weg zwischen Trionic und Relais, denn wenn es für das Einschalten durch Temp. und AC nur das eine Relais gibt, scheidet die gemeinsame Endstrecke vom Relais zum Lüfter ja auch aus.
(...) aber hat der nicht auch einen 2-stufigen Lüfter, der auch ein zweites Relais hat?
So als wohl auch möglicherweise. Im Tech2 gibt es jedenfalls eine Programmieroption für die MIU für ein- oder zweistufig.
