Einspritzleiste abbauen
Liebe Saab-Foristen,
ich konnte leider in der Suche nichts dazu finden und habe jetzt ein wenig Sorge, dass es zu trivial ist:
Wie kann ich die Benzineinspritzleiste abbauen/ so entfernen, dass ich den Kopf mit Ansaugbrücke abnehmen kann, ohne dass Benzin verschüttet wird?
Alternativ: Wie kann ich den Benzinverlust beim Ausbau möglichst gering halten?
Vielen Dank schonmal im Voraus,
Pax4
4 Schrauben halten die Leiste - dann kann sie komplett mit den Ventilen abgezogen werden, wenn ringsherum alles weg ist, was stört..
Evtl. kann man die Benzinleitungen sogar angeschlossen lassen - dann bleibt das System geschlossen, ich weiß aber nicht, ob dann der Bewegungsspielraum ausreicht.
Sonst beide Leitungen trennen mit Werkzeug https://www.ebay.de/itm/Kraftstoffleitung-Leitungsverbinder-Loseclip-Satz-Entriegelung-Klima-Werkzeug-/122662439080 o.ä.
Selbst dann läuft nur sehr wenig Benzin aus - ein Lappen drunter reicht. Nur nicht unbedingt vorher nochmal Zündung an, so dass gerade voller Druck anliegt... :redface:
Den Zylinderkopf bekommst du auch abgebaut ohne die Benzinleitung zu öffnen.
Einfach die schon erwähnten 4 Schrauben lösen und die ganze Leiste inklusive der Einspritzdüsen zur Seite legen.
