Vibrationen im Lenkrad
Ich habe 2 Saab 9-5 einen 2.3t aus dem Bj. 3/2001 und einen Aero Bj 12/2002.
Beide haben ein Automatikgetriebe. Der Aero läuft sehr ruhig. Am 2.3t habe ich im Standgas Vibrationen im Lenkrad und ich spüre diese sogar leicht in den Pedalen. Es ist kein dröhnen oder brummen zu hören. sobald ich etwas Gas gebe sind die Vibrationen weg. Die Leerlaufdrehzahl pendelt leicht zwischen 830 und 870 rpm.
Woran könnte das liegen?
Der ist in Ordnung, eher ein bisschen zu voll. Aber die Servopumpe macht leichte Geräusche wenn ich einlenke. Es klingt in etwa so als wenn noch etwas Luft im im System wäre. Im Standgas, wenn ich nicht lenke, ist nichts auffälliges zu hören.
Ich meine, es gab mal eine Serviceaktion für den 9-5, bei der bei Klagen über solche Vibrationen im Leerlauf per Softwareeingriff mittels Tech2 die Leerlaufdrehzahl etwas angehoben werden sollte - Details müsste ich nochmal raussuchen.
Also offenbar nur ein Komfortproblem, wenn die Vibrationen beim Fahren nicht auftreten.
