Kurbelgehäuseentlüftung
Was meinst du mit Öl Verbrauch? Undicht ist es nicht! Kann es auch intern defekt sein und den Öl Verbrauch hochtreiben ? Ja nach 3000 km ca. 0.7 l nachgefüllt.
Einfach mal die Schläuche auf Zustand (die alten jedenfalls sind irgendwann richtig matschig geworden - auch und gerade innen!) und Durchgängigkeit, die Ölfalle auf Verstopfung und die Ventile (bei Version >2004 nur noch eins) auf korrekte Funktion prüfen.
Bei der alten Version konnte man jedenfalls bei bestimmten Fahrsituationen bei defekter PCV regelrecht Öl aus der Wanne hochpumpen - ob das bei der neuen auch noch so möglich ist, weiß ich nicht.
BTW
In zwei Threads parallel zum selben Thema zu posten, ist nicht günstig, da weiß am Ende keiner mehr, wo wer was geschrieben hat, zumal es auch noch die beiden unterschiedlichen Systeme vor/ab 2004 gibt.
Bearbeitet von patapaya
Erstmal danke für deine schnelle Antwort ,das mit dem anderen Thema war keine Absicht
