9000 Bremskraftverstärker/Pumpe
vielleicht kann mir jemand helfen - der große Elch (es gibt auch noch ein paar kleine) ist krank. Nach einem halben Jahr Standzeit geht die Bremse nicht mehr richtig. Er ist Bj. 1990, also das System mit Pumpe (nicht mit Unterdruck). Pumpe und Druckbehälter ausgebaut, Elektromotor sehr schwergängig (Lager fast fest), vermutlich als Ergebnis Elektromotor durchgebrannt (ein Fachmann hat den Anker gemessen, der hat wohl einen Kurzschluß). Was nun? Hat jemenad so einen Motor liegen? Wer kann sowas reparieren?
Danke für alle Ideen.
Andreas
Darf ich mal eine Vermutung aussprechen?
Was bei Dir defekt ist, scheint mir eher die ABS-Einheit Mark II (Mj.90-92) zu sein, evtl. der "Pumpenkit" Saab-Nr. 40 03 158, und nicht der bei allen Baujahren verwendete Unterdruck-Bremskaftverstärker.
Nur von dem, was ich gelesen habe, Vorsicht vor dem Ausbau der Speicherkugel ! Bitte Werkstatt oder selbst nachlesen !
Und frage dann nach der Pumpe oder der ganzen ABS-Einheit gebraucht in der Forums-Teilesuche, oder neu (t...teuer?) oder gebraucht bei den üblichen Verdächtigen in D und in Holland!
Es gibt anscheinend verschiedene ABS-Varianten bei Automatik oder manuellem Getriebe und mit/ohne TCS also kläre auch das vorher!
Bearbeitet von troll13
Hm. Er ist Bj. 1990, EZ 1991, ein turbo mit 163 PS und 5-Gang-Getriebe. Er hat KEINEN Bremskraftverstärker mit Unterdruck betrieben, sondern unter dem Druckspeicher eine elektrisch betriebene Pumpe. Dieser Elektromotor ist kaputt, der Rest anscheinend in Ordnung. Ich habe die Pumpe mitsamt Druckspeicher ausgebaut, bekommt man mit Mühe nach Lösen der 4 Muttern von innen heraus, und die restliche Einheit ist noch im Auto.
Was ich also brauche, ist ein Elektromotor einzeln bzw. den Anker bzw. jemanden, der soetwas reparieren kann. Neuteile habe ich bisher nicht auftreiben können.
Hatte ich auch schonmal und hatte dann eine nicht kompatible Einheit. Die Pumpe ansich hat aber gepasst:
https://www.saab-cars.de/threads/br...ne-funktion-abs-aus.58177/page-2#post-1130520
Un dob jmd den Antrieb vielleicht repariert? Frag doch mal hier:
https://www.motor-elektrik-bvs.de/
Die haben zuletzt meine Lichtmaschine überholt; die war danach nicht wieder zu erkennen. Und so viel anders ist der Pumpenantrieb ja auch nicht geartet.
Viel Glück!
Bearbeitet von rasumichin
Danke, das hat ja erstmal geholfen. Habe mittlerweile eine gebrauchte Einheit besorgt, unwissend, daß es zwei verschiedene gibt. Na, mal sehen. Notfalls kann ich ja die Pumpe umbauen, falls die wirklich paßt.
