Servopumpe Einbau 900 Bj. 89
Ja, sitzt optisch grade.
Gekantet scheint halt die Scheibe an der Servo.
Vielleicht würde das sogar problemlos funktionieren. Es war auch so ähnlich "krumm" montiert. Allerdings "taumelte" die Scheibe und das ganze machte ziemlich (unangenehme) Geräusche, hat aber bis zuletzt funktioniert ....
LG Manfred
Wenn der Riemen auf der KW-Scheibe gerade sitzt, sollte auch die Mitten-Position der Pumpenscheibe stimmen.
Würde für mich dafür sprechen, dass 'nur' die Pumpe schief sitzt, oder eben die Scheibe nach wie vor taumelt (und das Bild halt einfach nur eine beliebige Momentaufnahme darstellt).
Du hast ja, glaube ich, gesagt das die Scheibe auf der neuen Pumpe nicht taumelt.
Mit der alten Pumpe war es jedoch so. Oder?:tongue:
Könnte es also sein das der Halter verzogen ist? Weil vielleicht mal zu stramm angezogen? So was hatte ich bei einem meiner Fzg. auch schon mal. Ich würde mir deshalb einen neuen besorgen. Damit ich das vergleichen kann.
Viele Grüße
Frank
Okay,
Logisches Argument, das einfach der Halter bzw. der Bügel "schief" oder krumm sein könnten.
Das werde ich Mal checken....
LG Manfred
