Ich habe hier eine Dichtung von Elring. Die hat auf einer Seite ein dünnes Blech und auf der anderen Seite eine Graphit Dichtung. Welche Seite soll wohin zeigen? Graphit zum Krümmer oder zum Zylinderkopf.
Danke.
Noch keiner die Dichtung gewechselt oder liegt es an Weihnachten? :hello:
Hall Phil,
über den Tellerrand geschaut: Der M116 von Mercedes hat auch Auspuffkrümmerdichtungen die einseitig ein Blech haben.
Dort wird das Blech zum Krümmer hin eingebaut.
Wird dann bei Saab genauso sein.
Thomas
Graphiseite zum Krümmer. Aber noch eine Empfehlung: Besorge Dir Graphitpulver und rühre mit etwa Motoröl eine Paste an mit der Konsistenz von Erdnußbutter. Streiche beide Seiten der Krümmerdichtung satt damit ein. Ebenso die Krümmerbolzengewinde. Die Muttern für die Krümmerbolzen lassen sich nach Jahren butterweich wieder lösen. Die Krümmerdichtung wandert beim Temperaturwechsel, deshalb gibt das Graphit die Möglichkeit des Gleitens. Auch bei der Montage von Auspuffanlagen ist die Graphitpaste sehr hilfreich, insbesondere wenn man zwei Rohre zusammenstecken muss. Löst sich nach Jahren wieder ohne Schwierigkeiten.
Zwei Antworten zwei Meinungen.
Ich tendiere zur ersten Lösung mangels Graphit Pulver.
Der Krümmer musste auf dem Metall auch gleiten können, gibt ja auch reine Metall Dichtungen.
