Unterschiede 87er und 89er 2.0t?
vor kurzem habe ich bei ebay einen Schüssler 9k geschnappt, dem ich ein wenig Beine machen möchte. Einen Motor zum Überholen und Tunen habe ich aus einem 89er rausgerupft. Unterschied der beiden Motoren: Der eine hat DI, der andere eine Verteilerzündung. Gibt's noch mehr Unterschiede zwischen den Motoren oder muss ich nur die Zündung umbauen und fertig?
Marcel
Allein die Tatsache, DI und keine DI ist doch schon heftig genug, oder?
Den Block kannst Du ohne Probleme übernehmen...aber die87er Zündverteiler ebenfalls!!!
Umbau auf DI gibt Elend ohne Ende!
Hallo Kater,
danke für Deinen Input!
Den DI Motor will ich ja auf Verteilerzündung zurückrüsten - auf Kabelbaum wechseln habe ich keinen Bock. Also ist es am Motor doch nur DI ausbauen, Verteiler einbauen und gut. Oder habe ich da was übersehen?
Marcel
..... Oder habe ich da was übersehen?
          Marcel
Am Besten Die ungefähre Position des Verteilers vor dem Tausch merken, damit die in etwa stimmt. Klar, einstellen der ZZP danach ist Pflicht....
Nee, vielleicht übersiehst Du aber noch beim Einbauen etwas ;-)
Viel Spaß...
Jouw, Zündung einstellen wird jemaaacht!
Ziemlich sicher werde ich irgendetwas übersehen... ;-)
Marcel
