Saab 93 T5 Hirsch Tuning, Motorraum voll mit Kühlwasser !
Ich habe einen Saab 93 T5 mit Hirsch Tuning gekauft, auf der Rückfahrt, bei ca 160kmh plötzlich eine 200-300m lange Wolke hinter dem Saab, kurze Zeit später angehalten und um den Ausgleichbehälter alles voll mit Wasser, es hat ca gut 1-1,5 Liter gefehlt, habe aufgefüllt und bin dann langsam weitergefahen, Temperatur blieb stabil, gibt es Probleme mit dem Ausgleichbehälter oder dem Verschluss ?
Ich denke es ist die Kopfdichtung die gebrochen ist !
Das denke ich nicht.
Schau dir Mal die Schläuche der Drosselklappenheizung an und vor allem den schlauch vom Zylinderkopf zum Wärmetauscher.
Das habe ich schon alles, sieht alles dicht aus und auch Wasser nachgefüllt und im stand laufen gelassen, Schläuche sind 100% dicht !
Wenn auch der Deckel des Behälters draufgeschraubt war und auch normal funktioniert, solltest du wohl doch mal CO2 im Kühlwasser prüfen (lassen)... :redface:
GIbt es Probleme mit dem Deckel ?
Es wird die Kopfdichtung auch sein, hatte das gleiche schon bei einem anderen 93, solange man aber ohne Ladedruck gefahren ist war alles gut,
mit vollem Ladedruck und nach kurzer Zeit, ging die Kühlwasserkontrolle an und um den Ausgleichbehälter war alles nass .
