Endlich angekommen - Saab in CE
Hallo liebe Mit-Enthusiasten,
nach einem erfolgreichen Wochenende und mehreren konfusen und unsicheren Monaten bin ich endlich angekommen wo ich mich wohl fühle - in einem Saab.
Nachdem ich bisher hauptsächlich Opel und Ford gefahren bin habe ich mir nun einen 9-3 II Aero SportCombi gekauft. Ich habe bis heute gute Erinnerungen an den 9-5 meiner Eltern gehabt und daher fiel die Entscheidung schlussendlich sehr leicht, zumal mit Audi, BMW und Mercedes von der Optik/vom Wohlgefühl nie ganz zu passen schienen.
Ich freue mich nun als aktives Mitglied hier tätig zu werden und werde euch mit weiteren Informationen und Plänen auf dem Laufenden halten.
Vielen Grüße aus Niedersachsen,
Thorsten
Na, dann willkommen hier!
Der 9-3II ist mir persönlich schon etwas zu jung, aber Bilder möchten wir schon gerne sehen!
Viel Freude mit dem Auto und hier im Forum!
Gruß patapaya
PS
Den Buchstabendreher in der Überschrift habe ich mir erlaubt zu korrigieren.
Willkommen im Forum und viel Spaß mit dem Wagen! :-)
(Grüße aus {fast} einem der "Nachbarkreise")
Bearbeitet von mac95
Ein herzliches Willkommen aus Walsrode! Allzeit Gute Fahrt mit dem flotten Flitzer!
Bearbeitet von Hutzelwicht
Vielen Dank :)
Sobald ich das Auto einmal gewaschen habe gibt es erste Bilder.
Schönes Auto, wenn es ein Modelljahr 2006 sein sollte, achte auf die Steuerkette, die hat meinen gekillt...
Ja, das Thema Steuerkette hat mir die ersten drei Vectra Besichtigungen vermiest bzw. die Falschheit der Verkäufer. Diese ist bereits vom Vorbesitzer gemacht worden und jetzt gerade 30tkm alt. Da ist erstmal Ruhe. Das Getriebe ist ziemlich hakelig, das wird wohl demnächst mal neu müssen aber das F40 gibt es ja zu hauf.
Willkommen hier im Forum und herzlichen Glückwunsch zum Neuerwerb.:ciao:
Vorm Austausch des Getriebes könnte vielleicht schon ein Getriebeölwechsel Abhilfe schaffen :rolleyes:
Moin :hello:
Habe schon die obligatorischen 5L bestellt:biggrin:
Servus und willkommen!
So. Hier die ersten Bilder.
Ich habe ein rucken beim Beschleunigen festgestellt, mal mehr mal weniger arg. Ich vermute es liegt am bekannten Zündspulen-Verschleiß. Also heute fix neue Spulen und Kerzen bestellt.
Grüße aus CE
Sehr schöner Saab, gefällt mir gut.:top:
Schönes Auto, die Farbkombi ist sehr chic und austattungsmäßig ist ja auch alles was es in der Liste gab dabei. Der Motor samt Steuerkette ist doch aber auch schon 150tkm alt, so stand es jedenfalls im Angebot. Aber bei dem Preis kann man noch die ein oder andere Investition in Reparaturen verschmerzen. Beim Schaltgetriebe erstmal Öl wechseln und ggf. die Schaltung (das Gelenk auf dem Getriebe) schmieren und die Schaltzüge einstellen.
Schicker Wagen, schöne Farbe!
... wär so (blau, Kombi, Aero; dann aber Automatik) u.a. auch mal einer meiner Favoriten gewesen.... kam dann aber doch anders ....
... aber die Saab-"Embleme" vorne und hinten müssten uuuunbedingt mal ersetzt werden ... ;-)
Glückwunsch. Klasse Farbe, wäre beim 9-3 II SC auch mein Favorit. Allzeit gute Fahrt !
Vielen Dank :)
Ich habe vor dem Kauf gesagt: unbedingt eine Limousine, unbeding schwarz.
Ich bin wirklich zufrieden bisher, das Auto überzeugt einfach.
Nur der Hifi-Umbau wird wohl etwas komplexer als gedacht...
[mention=4518]mac95[/mention]
ja ich weiss, mal schauen was es für schöne Varianten gibt. So wird es nicht bleiben.
Ganz genau der ist es. Allerdings hat der Motor bei 120tkm die dickere Kette bekommen und auch eine neue Kupplung, insofern bin ich guter Dinge dass ich aktuell im Bereich Motor nur die Zündung neu machen muss.
Sehr schick sieht er aus :top:
…..und garnicht soweit weg. :hello:
Was möchtest Du denn da noch umbauen? Der hat doch schon das große Soundsystem, klanglich geht es kaum besser, finde ich.
Die dicke Kette hat er sowieso, die neuere "dünnere" kam dann erst später. Was machst Du denn mit dem kaputten Sitz? Reparieren oder austauschen?
Ich werde wohl irgendwann zum Sattler, die Heizmatte ist auch defekt dann mache ich gleich beides zusammen.
USB wäre gut und mehr Motordaten. Ich habe schonmal angefangen einen OBD2 Raspi mit Touchscreen zu programmieren für SSD Platte und Mediaplayer plus Display für Öldruck, Temp etc.
Hier mal Bilder mit den künftigen Felgen (vorgestellt)
Kennst du das eSid?
www.esid.se
Das ist eine feine Sache. Wenn man wenig umbauen möchte finde ich das Top.
Ich möchte mit dem PI allerdings auch Musik hören und das ganze etwas grafisch aufbereitet (custom gauges etc.) anzeigen lassen.
Vielen Dank :)
Gestern gab es Neuigkeiten.
Nach einem Abend in der Werkstatt eines guten Freundes habe ich nach der Getriebespülung und Neubefüllung nun wieder ein vernünftig schaltendes Getriebe.
Es ist wirklich klasse dass auch nach 238tkm nahezu keine Metallspäne am Magneten waren. Das F40 ist wirklich top!
Außerdem habe ich die Federn getauscht, da beide vorn gebrochen waren habe ich gleich 40er H&R Federn gekauft incl. neuer Meyle Domlager und Teller.
Sehr positiv war ich überrascht, als ich das Paket öffnete und die Federn nicht wie bei H&R sonst blau sondern Hammerschlag-schwarz waren. Sehr schick!
Außerdem war bereits an allen Enden ca. 1,2 Windungen ein Gummischlauch aufgeschrumpft.
Ich bin hoch zufrieden, auch wenn die Federn sich erst noch setzen müssen, aktuell steht der SC noch minimal höher als vorher :)
Und morgen kommen die Sommerräder drauf:
8,5x19" R.O.D 0204 mit 245/30ZR19 Falken FK510 Reifen
Nach einem kurzen anprobieren gestern passen sie ohne etwas bearbeiten zu müssen, sowohl vorn als auch hinten.
Grüße,
Thorsten
