9-3 I Cabrio Seitenscheibe hinten passend auch beim 900 II Cabrio
Hallo.
Passt die hintere Seitenscheibe vom 9-3 I Cabrio auch beim 900 II Cabrio.
Danke und Grüße
Uwe
Hallo.
Danke und Grüße
Uwe
Gucke ich im EPC nach……
Hallo.
Danke und Grüße
Uwe
Die Teilenummern sind gleich, sollte also passen, z.B. für die linke Seitenscheibe wäre die alte Teilenummer 4695011, die neue Teilenummer 5116611........und diese finde ich beim 900II als auch beim 9-3I.........
Für die rechte Seitenscheibe ist die alte Teilenummer 4695029, die neue Teilenummer 5116629..........
3 Posts innerhalb von nichteinmal 15 min ?
muss das wirklich immer sein ?
Mit dem Wechsel von der 9-3I Seitenscheibe in den 900II ist das Rostproblem unter der Gummidichtung zumindest eingedämmt, wenn nicht sogar ganz behoben.
Obwohl,das immer eine potentielle Roststelle ist, da habe ich kaum ein Exemplar ohne Rost gesehen……
Ist der Fensterheber hinten (links) zwischen 902 und 9-3I identisch?
