Veröffentlicht 6. März 20196 j Hallo. Passt die hintere Seitenscheibe vom 9-3 I Cabrio auch beim 900 II Cabrio. Danke und Grüße Uwe
6. März 20196 j Hallo. Passt die hintere Seitenscheibe vom 9-3 I Cabrio auch beim 900 II Cabrio. Danke und Grüße Uwe Gucke ich im EPC nach…… Gruß, Thomas
6. März 20196 j Hallo. Passt die hintere Seitenscheibe vom 9-3 I Cabrio auch beim 900 II Cabrio. Danke und Grüße Uwe Die Teilenummern sind gleich, sollte also passen, z.B. für die linke Seitenscheibe wäre die alte Teilenummer 4695011, die neue Teilenummer 5116611........und diese finde ich beim 900II als auch beim 9-3I......... Gruß, Thomas
6. März 20196 j Für die rechte Seitenscheibe ist die alte Teilenummer 4695029, die neue Teilenummer 5116629.......... Gruß, Thomas
8. März 20196 j Mit dem Wechsel von der 9-3I Seitenscheibe in den 900II ist das Rostproblem unter der Gummidichtung zumindest eingedämmt, wenn nicht sogar ganz behoben.
8. März 20196 j Mit dem Wechsel von der 9-3I Seitenscheibe in den 900II ist das Rostproblem unter der Gummidichtung zumindest eingedämmt, wenn nicht sogar ganz behoben. Obwohl,das immer eine potentielle Roststelle ist, da habe ich kaum ein Exemplar ohne Rost gesehen…… Gruß, Thomas
