Veröffentlicht März 9, 20196 j Moin! Ich habe seit geraumer Zeit das Problem, das das Xenonlicht plötzlich an geht (war vorher aus) wenn ich die Zündung ausmache. Wenn das Licht vorher schon an war, so geht z.T. nicht mit aus, wenn die Zündung aus ist. Ich muss dann die Zündung immer genau zweimal an/aus machen damit das Licht ausgeht. Brenner sind nagelneu. Jemand ne Idee? Dachte evtl. an das Zündschloss. Vielleicht nimmt es nicht mehr alle Stifte mit?
