Endtopf Ersatz für 9-5 Aero 2006 gesucht
Hi zusammen,
mein 2006er Aero sah mal von hiniten so aus wie auf den angehängten Bildern. Blöderweise musste der ESD getauscht werden und weil es schnell gehen musste, hängt da nun ein Billigteil aus der Bucht dran. Sieht übel aus, geht nach unten weg, ist zu kurz usw.
Ich suche nun einen brauchbaren ESD für mein Auto, der ein gerades Endrohr hat, nicht prollig aussieht und sich schön in die Aussparung des Spoilers schmiegt.
Den Originalen gibt es angeblich nicht mehr...
kennt ihr da einen Hersteller, den man sich mal anschauen sollte?
danke euch,
MArkus
Hi zusammen,
danke euch,
MArkus
Leider ist es schwierig für den Chrombrillen-Aero passenden Ersatz von der Stange zu finden.
Vom Vorgängermodell passt wegen dem geänderten Auschnitt an der Heckschürze nix, also vorsicht wenn ein Endtopf als passend für alle angeboten wird. Die von Saab angebotene Alternative ist ”nur” ein schnödes rundes Endrohr ohne Blende.
Hm, danke. Aber heisst "schwierig" automatisch "unmöglich"?
Wie geschrieben, von der Stange wirst Du so einfach nichts finden (hab ich auch noch nicht). Entweder eine Sportabgasanlage oder eben etwas was angepasst werden muss.
Der nach unten abgehende Endrohr ist natürlich blöd - bei geradem Rohr könnte man, wenn man nicht zu hohe Ansprüche stellt, auch mit einer Blende wie dieser arbeiten, die Optik entspricht dem Original ganz gut:
Akhan ER60027
Rohrdurchmesser beachten!
Bei mir - allerdings SC - wurde es auch mangels Verfügbarkeit etwas aus dem Shop eines bekannten schwedischen Map-tuners... :biggrin:
Kommt der originalen Optik sehr nahe..., aber Simons und andere liefern Gleiches sicher auch...
Bei meinem wurde einfach das originale Enstück an den neuen Topf geschweißt....
Ergo, neuer original Endtopf mit dem original Endstück..... Deiner wird aber wohl schon in der Presse liegen, oder?
danke euch. hab mir den aus patapayas Link mal bestellt....
Mal gucken, ob das irgendwie geht.
