AZEV 8x17 ET30 mit 215/40 auf Saab 9000 CS
Hallo !!
Möchte meinen 9000 CS mit den oben erwähnten Rädern für die kommende Saison ausrüsten. Hat jemand schon mal Felgen dieses Formates auf einem CS verbaut ??
Wäre dankbar über jede Mitteilung, auch wenn's um andere Rad/Reifenkombination geht (17" oder gar mehr??)
Danke im voraus.
Volker
bei 17"ern wirst Du vermutlich nur einen 45er Querschnitt, wegen des Abrollumfanges eingetragen bekommen. 40er kommen meines Wissens nur bei 18"-Rädern in Frage. Außerdem erscheint mir die Felgenbreite von 8" bei einem 215er etwas überdimensioniert.
Habe bei meinem CS 225/45er auf 7,5x17 ET20 mit Einzelabnahme beim TÜV (ca. 80 EUR) ohne Probleme eintragen lassen.
Gruß, S.
in jedem Fall ist die Tragfähigkeit des 215/40-17 unzureichend(oder das Auto zu schwer),absolutes Ausschlusskriterium.
Tragfähigeit zu gering ?? Die Tragfähigkeit eines 215/40 R17 87W liegt bei 545kg pro Rad. Genau die Tragfähigkeit ist auch bei meinen 15" und 16" Rad/Reifenkkombinationen eingetragen.
dann ist es ein 215/40-17 XL.Standart ist ein Li von 83.
Unter diesen Umständen ist mein Kommentar natürlich nicht zutreffend.
Aber der Abrollumfang kommt mit dem 40er Querschnitt nicht hin...
Hi,
schick aero270 (Stephan) doch mal ne PN. Er hatte meines Wissens nach sogar 18" auf seinem 9000 Aero eingetragen...
Gruss
Martin
hallo volker!
also ich fahre auf meinem cs 8x18 mit 225/40/18er reifen. ich habe bilstein dämpfer und h&r federn verbaut und alles eingetragen. weiß nur auf anhieb die et zahl nicht genau. ich glaube jedoch 25mm. hinten mußte ich nur noch ein paar 10er distanzscheiben drauf machen, da es sonst am träger geschliffen hätte! das auto fährt ohne karosseriearbeiten ohne zu schleifen und hat echt ne geniale neutrale straßenlage! kann ich echt nur empfehlen!!!
gruß
marcell
hey marcell,
schön von dir zu lesen!
