Ich erinnere mich das [mention=8581]TommyB[/mention] das ganze auch mal gemacht hatte und das Schloss auf den ersten Blick nicht zu funktionieren schien.
Bei ihm hatte der Stecker damals einen Wackelkontakt.
Versuch mal das Kabel festzuhalten bzw. weiter reinzuschieben.
Ja, immer das Elend mit funktionierender Sicherheitstechnik :tongue:
Sie funktioniert einfach zu gut :biggrin:
Danke für den Tipp aber an den Stecker komm ich im eingebauten Zustand leider nicht ran.
Hatte schon versucht den Stecker zu lösen aber der liegt einfach zu weit oben hinterm Blech
Edit: Das mit dem Kabel bewegen probier ich gleich mal, hatte mich Grade verlesen. danke für die Hilfe
