hughs
Habe einen Saab 9000 CDE V6 und bekomme die FB von der Entriegelungsautomatik nicht mehr hin. Sprich der Schlüssel mit FB kann den Empfänger im Fahrzeug nicht ansprechen - deshalb muss ich manuell auf schliessen und der Alarmblinker zeigt Fehler im System an. Wie kann ich den Empfänger und den Sender wieder zu Freunden machen, die miteinander reden??? Gruß
Mit der Fernbedienung ein paar Zentimeter vom Innenspiegel (dort sitzt der Empfänger) entfernt ein paar Sekunden senden. Muss man auch machen, wenn man die Batterie länger abgetrennt hatte.
ok - versuche es - merci bis dann - melde mich bei Erfolg!
aha, ich dachte immer, bei 3x hintereinander drücken werden die wieder Freunde ;-)
Wieder was gelernt.
gp.
