Heckklappenentriegelung geht nicht mehr
bei meinem 9-3 Cabrio Bj. 2000 geht die elektrische Heckklappenentriegelung nicht mehr.
Wenn ich auf dem Funkschlüssel auf das Heckklappensymbol drücke, blinken die Blinker dreimal und die Heckklappe bleibt zu.
Wenn ich auf den Knopf in der Fahrertür drücke, tut sich gar nichts,
Mechanisch mit dem Schlüssel hinten im Heckklappenschloss geht die Heckklappe normal auf.
Habt Ihr Ideen, was ich prüfen sollte?
Viele Grüße
Toddl
Verkleidung abnehmen und den Stellmotor ansehen, entweder defekt (macht er Geräusche) ?
Oder nur der Haken rausgerutscht ..
Sicherung wurde sicherlich schon geprüft ?
Ich hab’s gerade eben erst festgestellt, ich prüfe morgen mal die Sicherung und dann melde ich mich wieder.
Erstmal besten Dank!
Ich muss mal doof fragen: welche Sicherung ist es? Ich habe die Sicherungentabelle mehrfach studiert und nichts gefunden.
Kabelbruch im Bereich der Bewegung ist sehr wahrscheinlich. Ich würde zuerst die Umhüllung wegschieben und das ganze kontrollieren..
