Nippel abgebrochen
beim Tausch eines Unterdruckschlauches ist mir ein Nippel vom Ventil 9178997 abgebrochen. Im Netz findet man nur gebrauchte davon!? Gibt es hierzu eine Ersatznummer?
Würde das Teil gerne inklusive Dichtung erneuern.
Vielen Dank für Eure Mühe!
LG
Marcell
Du meinst den doppelten Unterdruckanschluss am Saugrohr?
Wie dieses Teil hier? https://www.proxyparts.de/autoersatzteilvorrat/teil/oe-nummer/9178997/ersatzteil/kurbelgehausebeluftung/ersatzteilid/6276444/
Das hat die Nummer 55558115 und gibt es zum Bespiel hier:
http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/zubehoer/din-montageteile/befestigung/anschlussstutzen-ansaugkruemmer/1039328/
Da ich generell sage, lieber den örtlichen Saab/Orio-Service fördern: Wenn lieferbar, gibt es das dort original auch für ca. 15 bis 16 Euro.
Supi, Danke! Ist bestellt...
Ich sehe gerade, das Teil bei Skandix ist ohne O-Ring. Der hat die Teilenummer 9137993, den haben die auch.
Der O-Ring sollte auf jeden Fall mit erneuert werden.
Original wird das Teil mit O-Ring geliefert.
Ja, hatte ich gesehen und direkt mitbestellt.
Dankeschön !
  • 4 Monate später...
Vielen Dank für den Skandix Link. :ciao:
Mir ist genau dieser obere Anschluss ebenfalls beim tauschen der Leitungen auf Silikonschläuche abgerissen,hab den Anschluss bei Skandix aber einfach nicht gefundenasdf
Hab den Anschluss erstmal mit ner Schraube zugemacht, kann ich die paar Tage bis das Ersatzteil eintrifft so fahren?
Sprich das Schubumluftventil,wird ja jetzt dann nicht mehr angesteuert.
Und noch eine Frage: eignet sich dieser Schlauch,für den Ersatz der Unterdruckschläuchlein?
http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/zubehoer/din-montageteile/schlaeuche/schlauch-unterdruckschlauch-silikon-schwarz/1055562/
Ja, der Schlauch eignet sich.
Der Link von oben ist doch noch aktuell: http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/zubehoer/din-montageteile/befestigung/anschlussstutzen-ansaugkruemmer/1039328/
Und wenn du die Schläuche sowieso erneuerst, steck doch einfach beide Schläuche erstmal provisorisch mit einem Y-Stück (für Scheibenreinigungsschläuche, Camping-, Aquarienbedarf) zusammen. Aber so lange dauern die Lieferungen von Skandix ja nicht...
Ja,so war es ja gemeint.
Hab danach direkt bei Skandix bestellt.
Das mit dem Y Stück ist eine gute Idee,werd ich übergangsweise so machen.
Danke für die rasche Antwort.
