30. Juli 20196 j Autor Mit einem dieser Zeitrelais werde ich Kl 86 ansteuern, dann schaltet das Hochlastrelais ein und nach vorgegebener Zeit wieder aus. Ist das einfachste. Gesendet von meinem SM-A750FN mit Tapatalk Bearbeitet 30. Juli 20196 j von Oldie55
30. Juli 20196 j Redet ihr gerade aneinander vorbei? ICE -> 900II, DICE -> 9-3ISorry, blödes D. Funktion die gleiche. Aber andere Pins, das sollte man wohl nicht verwechseln. 35 ist dieser Pin, wenn ich dort Masse anlege, funktioniert die Heckscheibe, aber ohne Tasterbetätigung.Du meinst wenn das ICE angeschlossen ist? Das wundert mich wenig. Pin 35 vom ICE ist der Ausgang. Den schaltet das ICE nach Masse, die Heizung hängt ja dauerhaft an 12V. Wenn du Pin 35 an Masse legst, dann übernimmst du die Funktion des Ausgangs, ohne dass das ICE davon was weiß. Der Taster müsste an Pin 66 des ICE angeschlossen sein. Und Pin64 der bei dir nicht genutzte Anschluss für die Anzeige im ACC.
30. Juli 20196 j Autor Was wundert es mich, ist ja von Lucas dem Erfinder der elektrischen Dunkelheit. PIN 66 ist Taster der HeiHeck, (67 ist Schalter Innenlicht), also müsste 66 ja auf den Stromimpuls vom Schalter reagieren. Schaltpunkt 4 am Schalter, bekommt Strom von SI 21, Schaltpunkt 3 ist Masse Spule und geht an KL.85 Relais und an Pin 35 ICU. Löse ich den Tastimpuls aus, brücke ich 3 & 4 und schliesse kurzfristig den Stromkreis.D.h Pin 66 hat eine Haltefunkion. Egal ob bei W & W/O ACC Das heißt schlussendlich er schliesst über Pin 35 den Stromkreis, bis zum Ausschalten der Zündung oder dem erneuten betätigen des Tasters[emoji848] Gesendet von meinem SM-A750FN mit Tapatalk
30. Juli 20196 j Autor So das zweite Problem ist auch gelöst. Ich habe aus dem Zentralstecker der ICU Pin 67 & 44 (TkS) heraus getrennt, Masse von den TkS zu den Leuchte neu verlegt und siehe da es geht auch ohne ICU. Klar,auch die Spannungsversorgung musste etwas überarbeitet werden.[emoji6] Gesendet von meinem SM-A750FN mit Tapatalk
31. Juli 20196 j Autor Vielen Dank an alle die mich mit Tips und Tricks unterstützt haben. Sobald das Zeitrelais eingeflogen ist, werde ich über den Einbau berichten. Gruss Andreas Gesendet von meinem SM-A750FN mit Tapatalk
