Anschlüsse am Klimakompressor undicht
Hallo Gemeinde,
An meinem 9-5er Bj 99 bekomme ich die Anschlüsse der Leitungen am Klimakompressor nicht dicht. Ich habe schon beide O-Ringe erneuert. Beide von Saab Zulieferern.
Gibt es einen Workaround. Dickere Dichtungen oder so?
Haben die alten und die neuen Ringe dieselbe Farbe? Die unterschiedlichen Farben sind Codierungen für die Größe der Ringe. Aussendurchmesser, Innendurchmesser werden dadurch unterschieden.
Haben die neuen Ringe andere Farben, dann sind sie garantiert verkehrt.
Nimm die alten Ringe und geh zu einem KFZ-Betrieb, die Klimaanlagen warten können. Die haben ganze Sortimentskisten mit Ringen. :cool:
Bist du dir mit den Farben sicher...?
Also, dass Farben von einigen Herstellen für die Codierung von unterschiedlichen Größen eingesetzt werden, weiß ich (andere unterscheiden damit aber wohl eher die Materialien), aber dass das an unseren Saabs zur Anwendung kommt, wäre mir absolut neu...
Bearbeitet von patapaya
als alternative Bezugsquelle für O-Ringe kann ich sonst empfehlen: https://www.ir-dichtungstechnik.de/gewerbe/de/O-Rings-ORings-O-Rings-Nullringe-Nullring-Rundring/
Bei denen bekommt man O-Ringe auch als Einzelstück und muss nicht gleich nen Set oder 100-Pack kaufen.
Bzgl. der unterschiedlichen Materialien den Einsatzzweck berücksichtigen und bei Unsicherheit den Laden kontaktieren.
Super. Danke für den Link. Ich hab in der Bucht ein Set bestellt. War natürlich nix wie angegeben (> 20mm) sondern der gleiche Mist wie im Baumarkt. Ich hab auch gesehen, dass die lilanen Ringe, dicker sind. Weil ich noch keinen hab, kann ich auch noch nicht sagen ,ob das besser (überhaupt) abdichtet. Next try. Update folgt
