Verdeck öffnet nicht
auch Durchsuchen hab ich nichts passendes gefunden, daher hier mal meine Frage, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Bei meinem 9-3, Bj. 1998, geht das Verdeck nicht mehr auf. Es hebt sich hinten ca 30 cm, dann piept es mit der Fehlermeldung Verdeckfehler. Wenn ich dann noch mal weiter mache, bekomme ich es senkrecht, mehr geht nicht. Zumachen geht dann nur nach Abziehen des Zündschlüssels. Es verriegelt dann auch wieder.
Hydrauliköl ist voll, haben wir auch noch aufgefüllt, da immer wieder was rausläuft.
Wo können wir suchen, kennt jemand das Problem?
Vielen Dank schon mal vorab!
Viele Grüße
Bernhard
Gesendet von meinem LYA-L29 mit Tapatalk
Gib mal oben in der Suche Mikroschalter ein und schau mal ob da ein Thread passt. Wenn ja, dann da weiter, wenn nein, dann hier mehr Info.
PS: => Mikroschalter mit Frontscheibenrahmen sind nach dem Entriegeln frei und beim Anheben hinten werden sie wieder betätigt?!
danke für die Info. Ich werde mich morgen dran machen, bin über das Wochenende mit dem Mopped weg.
Schöne Grüße
