Klimaanlage beim Starten
Kann man die Klimaanlage so programmieren, dass sie nicht ständig beim Start des Wagens anspringt?
Kommt auf's Klimabedienteil an (es gibt verschiedene).
Bei den späteren: Die beiden Tasten ganz rechts oben und unten ("Defrost" und "<-->") gleichzeitig für drei Sekunden drücken, dann werden die aktuellen Einstellungen als Starteinstellung gespeichert.
Steht übrigens alles in der Betriebsanleitung.
Ah sorry, so einfach hab ich leider gar nicht gedacht. Ich schaue morgen direkt mal rein, hätt ich ja auch selbst drauf kommen können... Danke!
Damit die Programmierung auch übernommen wird, muß die Zündung danach ausgeschaltet und mindestens 10 Minuten ausgeschaltet bleiben!!!
Programmieren und dann sofort losfahren...bringt nichts! Also Zeit mitbringen oder nach Fahrt-Ende programmieren und stehen lassen.
