Hallo zusammen!
Ich fahre einen 93er Softturbo bei dem zeitweise der Tacho ausfällt (der Kilometerzähler läuft weiter). Die Uhr ist übrigens dauerhaft ohne Funktion. Hat eventuell jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Viele Dank!
Knud
Masseanschluss der Platine?
Danke für den Tip! Werde ich mal checken
Da der Tacho des 900ers (im Gegensatz zu jenem beim 9k) noch rein mechanisch, also nach ganz alter Schule, funktioniert, dürften Uhr & Tacho zwei komplett von einander unabhängige Baustellen sein.
