Nummernschildbeleuchtung
Hallo Leute,
vielleichzt hat ja jemand einen Tipp. Also: Seit kurzem sind bei meinem 91er die Leuchten beim Nummernschild ausgefallen. Die Lampen sind es nicht; ergo muss wohl irgendwo ein Draht locker sein.
Wo muss ich als erstes suchen? Sind es die drei Kabel an der Klappe?
Gruß und vielen Dank!
mein erster tip wäre die masseleitung zu kontrolieren
Schau Dir mal die Federkontakte an, die machen schon mal gerne Probleme....
Bei meinem CC sind beide Leuchten strak verform, da sie die Wärme nicht richtig aushalten. Da scheint es zumindest mal ein Problem gegeben zu haben.
Aber am einfachsten kommst Du so ein Problem immer noch mit dem Messgerät oder zur Not einer Prüflampe auf die Spur.
Gruss
Michael
