Check Engine Blinken bei Zündung, aber nicht im Fahrbetrieb
Bei meinem 2.3-16 MY90 (Sauger) blinkt seit vorgestern die CE-Leuchte jeweils 5x bei eingeschalteter Zündung, geht aber nach dem Start sofort aus. Auch im Fahrbetrieb blinkt sie nicht, der Motor läuft auch wie immer.
Ich werde den Fehler bei nächster Gelegenheit bei einer Werkstatt auslesen lassen, aber bin unsicher inwieweit ich mit dem Wagen erstmal noch weiter fahren kann. Wie sehr ihr das?
Danke für eure Einschätzung/Erfahrungen hierzu,
Moe
P.S. Bei späteren Modellen (mit Tri-onic) scheint die Anzahl der Blinks einen Hinweis auf einem bestimmten Fehler im System zu geben (4x Blinken = defekte Lamdasonde, 5x Blinken = Defekt im Drosselklappensensor, etc.)
Vermute ich richtig, das in meinem Fahrzeug aber noch kein Tri-onic verbaut ist und so das 5xBlinken keinerlei Rückschlüsse auf die Art des Fehlers/Defekts zulässt?
Bei dem Modell ja kannst du das auch so auslesen indem du einen Kontakt der Diagnosebuchse im Motorraum gegen Masse kurzschließt
Moe
Diesen Kontakt bei Zündung an 2 sec gegen Masse halten.
Blinkcode auszählen.5-stelliger Code
Z.b.22342.
Bearbeitet von turbo9000
