Er startet nicht !!!
...na mal gucken, ob jetzt alle Beteiligten dieser Runde eine Info bekommen...aber ich möchte an dieser Stelle mein "Problem" lösen & den Fehler bekannt geben...Dank der professionellen Hilfe von Saab Höbold (Bitterfeld/Holzweissig) wurde eine defekte Tachoeinheit & ein Kabelbruch (Stecker/Spritzwand) ausfindig gemacht...nach Reparatur & Austausch der Tachoeinheit läuft er nun wieder...hatte nun etwas länger gedauert aber jetzt läuft er wieder... :top: ...
Danke noch an [mention=4656]StRudel[/mention] für die Hilfestellung & allgemeinen Tipps vor Ort :hello:
Die Steckverbindung an der Stirnwand mit der beliebten Unterbrechung der Datenbus-Leitung mal wieder...
Danke für die Rückmeldung und schön, dass sich jemand gefunden hat, der die Fehlersuche übernimmt, und das auch noch erfolgreich!
Schön vor allem, dass er wieder tut!
...na vielleicht hilft es irgend wann mal jemand anderen...wobei der "Schaden" weitere Mängel aufgedeckt hatte...ABS Steuergerät war defekt (BBA Reparatur) & die defekte Tachoeinheit hatte die Wegfahrsperre aktiviert...
Leider wurde nun auch noch Rost an den hinteren Längsträgern (Achse) gesichtet :eek:
