CHECK ENGINE
moin,moin,
wenn ich die Zündung einschalte ohne den Motor zu starten und alle Meldungen erloschen sind, blinkt check engine 5 mal.
Blinkrythmus im Sekundentakt .
9000t, 2,0l, Bj.91.
Was will er mir sagen???
Vielen Dank im Voraus
Nordlicht
trionic 5 flash codes
2 Flashes - MAP sensor
3 flashes - Intake air temperature sensor
4 flashes - Coolant temperature sensor
5 flashes - Throttle position sensor
6 flashes - Oxygen sensor (lambda probe)
7 flashes - Fuel / air mixture
8 flashes - EVAP valve
9 flashes - faulty ecu
aus http://www.saabcentral.com/forums/showthread.php?t=40874
Gruss
Martin
Gruss
Martin
BJ 91!!!! Keine Trionic!
Ah!!!
Entschuldigung. Überlesen.
Wo war doch noch gleich diese LH Liste... *kram*
Dann sollte es doch DIESE hier sein, oder?
Trionic 5 Saab 900ll
Hallo zusammen!
Ich fahre zwar einen 900ll 2.0i Turbo aber ich weis, das dieser auch eine Trionic 5 Steuerung hat.
FRAGE: Ist die oben genannte Fehlercodeliste auch für die Trionic 5 im Saab 900ll gültig...??? Wenn ja, dann wäre bei mir wohl der "Intake air temperature sensor" defekt.
Hoffe auf Antworten........ :00000299
Saab Trionic 5
Hallo zusammen!
Ich gebe mir mal selber die Antowrt :00000299
Ja, ist auch beim 900ll mit Trionic 5 dieser Code. Kann ja sein, dass das mal wer braucht
