Saab 96 2 Takt Bremsflüssigkeit wechseln
Hallo Saabisti,
will meinem Zweitakter die dringend notwendige Bremsflüssigkeit erneuern.
Zwei Fragen dazu:
- Liege ich mit DOT 4 richtig?
- In meinen Reparaturanleitung habe ich den Hinweis gefunden, dass man die Hinter- bzw. Vorderräder gleichzeitig auf beiden Seiten entlüften soll. Das stellt mich alleine vor logistische Probleme. Normalerweise fange ich mit h.r. an und arbeite mich dann vor. Wie macht ihr das?
Uwe
Hallo, normalerweise sollte bei älteren Autos die Bremsflüssigkeit DOT 3 sein, der Entlüftungsvorgang ist bei 2 Kreisbremsanlagen hr- hl. rv -lv, bei Einkreis ist oft die Anordnung diagonal, beim 2 Takter weiß ich die Anordnung leider nicht.
Gruß Lisaab
Gruß Lisaab
Vielen Dank
Zweikreis System kam ab Bj 1964
Hinten rechts anfangen ist ok, so mache ich das auch
Auf gar keinen Fall aber solltest du das System durch Pumpen am Pedal entlüften!
Ja ist ein Einkreissystem. Am Pedal pumpen tu ich nicht - muss aber mit einem blöden Unterdruckgerät arbeiten, weil ich keinen passenden Adapterdeckel für den Ausgleichsbehälter habe um Druck drauf zu geben.
Passenden Gummipropfen durchbohren, Metallrohr durchstecken, auf den dann der Druckluftschlauch kommt, und mit Spanngummi o.ä. am Behälter befestigen ist keine Option?
Danke auch ne gute Idee
Ist erledigt
ich fahre in meinem 93B seit ewigen Zeiten DOT-4. Bisher kein Problem.
Laut Oldtimer Markt 5/18 unterscheiden sich DOT-3 und DOT-4 im wesentlichen durch den Siedepunkt. DOT-3 = 205 Grad, DOT-4 = über 230 Grad.
Habe auch DOT-4 verwendet
