Wechsel komplettes Verdeck 97er 902
Ich habe ein komplettes, gut erhaltenes Dach für mein CV bekommen und will das demnächst einbauen.
Kann mir jemand mit den entsprechenden Auszügen aus dem WIS helfen? Besten Dank und
Dirk
grundsätzlich: Verdeck halb auffahren, dann auf beiden Seiten die je 3 Halteschrauben lösen und die Steckverbinder lösen, dann ist das Verdeck schon draußen. Zu zweit arbeiten - alleine ist es eine Quälerei und besteht die Gefahr, was zu beschädigen!
Wenn das Verdeck von einem anderen Auto eingebaut wird, stellt sich immer die Frage, wie viele der Einstellscheiben, die zwischen Verdeck und Karosse an der Verschraubung untergelegt sind, wieder eingesetzt werden sollten - eine Patentlösung gibt es wohl nicht.
Ich persönlich würde (wenn bekannt) die Zahl verwenden, die am Spender drin war, weil ich denke, dass die Toleranzen am Verdeck größer als an der Karosse sind. Wenn es dann nicht passt, entsprechend korrigieren - Anweisung hast du per PN.
Viel Erfolg!
Gruß, patapaya
Moin pata,
Besten Dank! Falls noch fragen auftauchen, melde ich mich.
Gruß Dirk
