Leichtes dröhnen bei ca 100 kmh
Liebe Gemeinde!
ich fahre einen 2002er 9-5 2.0t mit maptun stage 1 und der 5gang automatik,
Was er schon immer macht: bei niedriger drehzahl im Overdrive am auffälligsten brummt/dröhnt er etwas, vor allem bergauf merkt man es. Normal ist das glaube ich nicht. Auspuff? Motorlager? Wandler? Was kann das am ehesten sein? Kennt jemand das Phänomen?
Danke für Eure Hilfe!
"Brummen unter Last" sind gern die Motorlager; noch die ersten?
Bei meinem hatte als erstes das in FR rechte Lager unter dem fetten Alubügel den Geist aufgegeben (ist ein hydraulisches),
das unter der Batterie (Gummilager) am besten gleich mit machen.
Das dritte (mittig unten zur Spritzwand hin) hielt deutlich länger, kommt man auch am besch.... dran.
