ich möchte die vorderen Stoßdämpfer inklusive der Fahrwerkfedern an meinem Cabrio aus 2006 wechseln.
Da ich das Fahrwerk möglichst seriennah ersetzen möchte, habe ich mir die Bilstein B4 Dämpfer gekauft.
Laut Typenschild am Einstieg ist bei meinem Fahrzeug an der Vorderachse der Federcode 21 verbaut.
Könnte mir jemand hierzu eine Saab-Teilenummer nennen?
Im Zubehör gibt es mehrere Ausführungen von verschiedenen Herstellern, die man nur anhand der Original-Teilenummer vergleichen und zuordnen kann.
Vielen Dank im voraus für eure Antworten!
Bearbeitet von andsaab
Mein Gott, gibt es da viele!
Bitteschön:
Article : Feder
PartNo : 12756520
Usage : CV, B207, A, CODE=21
Supplementary Description : gelb/gelb
Bearbeitet von patapaya
Herzlichen Dank für deine Mühe!
Bitteschön:
Article : Feder
PartNo : 12756520
Könntest du für die hinteren Federn ebenfalls die Part-Nummern raussuchen?
Federcode: 15
Ich denke, dass ich die auch komplett mit den Dämpfern austausche ...
Das ist ein Teil meines Typenschilds ...
[mention=8494]andsaab[/mention] vielleicht hier:feder.JPG.fa872e17a9b96cbf6dda77be8c22da3d.JPG
Ja, ich denke die Part-Number 12 790 054 passt.
Vielen Dank!
[mention=800]patapaya[/mention] Du hast bestimmt weniger falsch gemacht als ich; ich habe nämlich versehentlich MY 2005 eingegeben und schon kam CODE 15 zum Vorschein ;-)
Gruß Jan
Tja, aber du hast die Feder mit dem richtigen Code gefunden :top: - also wird das Auto zwar noch MJ. 2005 sein, aber [mention=8494]andsaab[/mention] wird mit 2006 das Jahr der EZ angegeben haben...
Immer wieder gerne reingetappt in diese Falle... :redface:
Sorry für die Verwirrung ... ja, 2006 ist die EZ des Fahrzeugs!
Im Typenschild, was ich gepostet habe, steht 12/2005.
Ich nehme an, dass dies das Herstelldatum ist; oder?
Die 10. Stelle der VIN ist das Modelljahr……und nach dieser richtet sich die Zuordnung der Teilenummern im EPC……
Das ist bei mir definitiv eine "6" ... also demnach MJ 2006
Korrekt, Dein Auto ist 12/2005 produziert/. hergestellt worden und entspricht damit dem Modelljahr 2006……
Tja, dann hat entweder "man" ein "falsches" Teil eingebaut (wer auch immer das war, Vorbesitzer oder Resteverwertung im Werk) oder das EPC stimmt nicht...
