Chrombrille - Sitzheizung nachrüsten möglich?
ich überlege von meinem 9-3 Sedan auf einen 9-5 Combi umzusteigen. Da die Auswahl ja doch überschaubar ist und es doch einige 9-5 ohne Sitzheizung zu geben scheint, frage ich mich, ob sich diese einfach Nachrüsten lässt.
Bei den Vor-Chrombrillen scheint ja der Kabelbaum schon zu liegen und es müssen nur die Heizmatten eingebaut werden, oder Sitze mit Sitzheizung verbaut werden, sowie der 3-Stufige Schalter. Soviel habe ich hier raus gefunden. Aber wie sieht das ab 2006 aus? Die Tipp-Schalter werden ja wahrscheinlich ein Relais bedienen, wie bei meinem 9-3II. Ist hier schon alles vorbereitet und es fehlt auch nur der Taster?
Sind die Sitze aus den Facelift-Modellen (2001-2005) mit der Chrombrille kompatibel? Das würde die Auswahl an gebrauchten Sitzen sicherlich stark erhöhen.
Danke schon mal!
Grüße aus dem Bergischen
schau doch mal, ob an der Stelle, wo der Tipp-Schalter reinkommt, hinter dem Blindschalter bereits entsprechende unbelegte Stecker liegen.
Mein 9-5 ist zwar noch aus der allerersten Serie, kam aber ohne SH.
Hab dann einfach mal Blindschalter entfernt und da lachten mich die entsprechenden Schalter-Weibchen an. Nur Sitze mit SH eingebaut, Männchen-Stecker montiert und fertig.
War innerhalb ca. einer halben Stunde erledigt.
mfG
Hallo el-se,
danke für die Antwort. So würde ich mir das natürlich wünschen :). Noch habe ich ja keinen 9-5, aber evtl. sehe ich mir demnächst einen ohne SH an, dann pule ich die Blenden mal raus um zu sehen ob da was dahinter ist.
Ob die Sitze zwischen den verschiedenen Facelifts kompatibel sind, weist du wahrscheinlich nicht?
  • 1 Jahr später...
Ich hänge mich hier mal dran, scheint am besten zu passen.
Ich habe vor von einem 9-5 Sport Kombi die elektrischen Sitze in eine 9-5 Limo umzubauen.
Ich weiss, dass das hinten ein mechanisches Problem geben kann. Ich habe aber auch mit meinem "Oldie' gelernt, dass man viel "machen" kann.
Welche mechanischen und elektrischen Probleme gibt es noch?
Hat jemand Erfahrungen damit?
Herzliche Grüße
Manfred
PS: ist eine Limo Chrombrille von 3006, der Kombi war wohl auch eine Chrombrille
2006 natürlich
Welche …. elektrischen Probleme gibt es noch?
Herzliche Grüße
Manfred
Guck nach ob unterm Sitz die Stecker vorhanden sind. Wenn nicht, lass die Finger davon. Ist extrem aufwändig, finde ich. Ich hab das Projekt aufgegeben.
Danke erst Mal für die Info.
Ich werde gucken.
Hat denn sonst da niemand Erfahrung?
Mfg
Manfred
Was hindert dich daran, Sitzmatten einzuziehen?
Wenn du eine Sitzheizung nachrüsten willst, musst du ohnehin den Bezug demontieren.
Ist ja nicht wirklich das Problem.
Statt der originalen Sitzheizungseinlagen nimmst du eben andere (zb. die von Amazon)
https://www.amazon.de/Auto-Sitzhelzung-Carbon-Helzdecke-Temperaturregler/dp/B09QS75NDS/ref=sr_1_4?crid=3MBKY2L6Z9W6&keywords=sitzheizung%2Bauto%2Bnachr%C3%BCsten&qid=1643395004&sprefix=sitzhe%2Caps%2C81&sr=8-4&th=1
Du besorgst dir + und - und dann gehts los.
Man müsste mal schauen, ob ein originaler Schalter die fremden Sitzheizungen schalten kann?
Ansonsten würde ich die mitgelieferten Schalter so umbauen, dass die optisch gut passen.
Anders rum ists jedenfalls kein Problem.
Bei bereits vorhandener Sitzheizung kann man fremde Sitzheizungsmatten verwenden.
Ich mal mal vor Jahren die durchgebrannte Sitzheizung bei meiner Tochters Auto durch so ein Chinamodell gewechselt...war absolut kein Problem.
Gibt hier irgendwo im Forum eine Anleitung von mir dazu.
Die originalen Schalter bekommst u.a. bei Aero World.
danke für deine Antwort.
Es geht aber darum, die original mechanischen Sitze gegen elektrische Sportsitze auszutauschen.
Gibt es da Erfahrungen?
LG
Manfred
Das wird ein größerer Aufwand. Du brauchst den Kabelbaum vom Spenderfahrzeug für die Sitze, da die Kabel nicht vorverlegt sind.
Sind das Sitze mit Memory-Funktion beim Fshrersitz?
Und mit „Du brauchst den Kabelbaum
vom Spenderfahrzeug …“ ist nicht nur das Ende vom grossen Multistecker im Faherfussraum zum Sitz, bzw. den Sitzen gemeint, auch die Verdrahtung der Schalter fehlt und Du musst auf den Bus vom Auto ans Dice/Twice. Wie gesagt , ich hatte sogar die Kabel extrahiert und aufbereitet und als extra Kabelstrang gebunden und hab das Projekt aufgegeben und die Sitze verkauft.
LG
Manfred
Die Antworten dazu siehst du ja weiter unten.
Es gab auch hier schon einige Threads dazu. Zumal du auch das Tech brauchst, um die Sitze "anzumelden".
Deswegen mein Vorschlag, einfach die Sitze um die Sitzmatten zu erweitern.
Ist um einiges einfacher.
und erst mal da je für die Antworten.
Laut Schaltplan sieht das für mich eigentlich erst Mal nicht ganz unmöglich aus, aber sicher sehr aufwendig.
Wenn die Kabel schon gelegt waren, dann hätten die Sitze ggf. Nach angemeldet werden müssen.
Das geht aber doch mit einem Techt2 oder.
[mention=898]Joerg[/mention]: warum hast du es denn dann gelassen?
Herzliche Grüße
Manfred
