Moin Zusammen, weiß jemand wofür dieses Teil ist? Ist wohl von Maptun.
Was bewirkt es und wie hoch ist der Aufwand übern Daumen fürn Einbau?
Danke Euch. Schon mal, schöne Ostern! Viele Grüße
Das ist die Druckdose vom Wastegate.
Der Einbau ist einfach.
Soll eine Leistungssteigerung auf die Art erreicht werden?
Moin Sacit, ja genau, eine Leistungssteigerung war die Idee.
Hab die Dose beim roten Steuergerät dazu bekommen. Was bringt das an Mehrleistung?
Wo finde ich das Dingen? Muss ich sonst noch Voraussetzungen dafür vorher schaffen?
Danke Dir!
Ich kenne das Maptunteil nicht.
Aber einfach nur am Wastegate zu agieren bringt meistens keine Leistungsteigerung die gleichzeitig auch standfest ist. Dabei sind schon mehr Parameter zu berücksichtigen.
Es gibt aber einige hier die tief in dieser Materie stecken.
Das Teil findest du auf dem Turbolader.
...und da kannst Du das Originalteil auch getrost belassen, solange es funktioniert.
Was die Alternative Anderes bewirken soll, kann ich nicht nachvollziehen.
Also einfach in die Ersatzteilkiste legen.
Eine Änderung mittels anderer Druckdose bringt nur etwas im Zusammenhang mit einem modifizierten Lader, oder veränderten Parametern im Eprom des Steuergeräts!
