SID defekt?
Hallo, bei meinem 94er (Mod95) war die Batterie im letzten Jahr schon grenzwertig, nun nach dem Winterschlaf war endgültig Schluss. Ich habe den Wagen überbrückt und bin ein paar km gefahren. Das SID kommt aber nicht wieder, tot, auch keine Blinkergeräusche. Es hatte vorher keine Pixel Fehler. Radio geht nicht (will wahrscheinlich den Code haben, Antenne fährt raus und rein). Sicherung 13 ist heile, sonst würde ja auch wahrscheinlich die Antenne nicht beim Radio einschalten heraus fahren. Batterie wurde nun ersetzt, trotzdem ist SID tot.
Hat jemand einen Tip? Ich habe noch einen abgedeckten Unfall Saab auf dem Hof stehen, kann man das SID so tauschen, oder muss es "angelernt" werden?
Gruß, Volker
Bearbeitet von VoBre
Das SID kann man so wechseln - allerdings muss es ggf. auf Cabrio oder nicht eingestellt werden.
Radio ist wahrscheinlich das originale? Ja, das braucht sicher seinen Code...
