Veröffentlicht 5. Juni 20205 j Guten Morgen aus dem Süden, habe das Problem jetzt erst entdeckt und bin genervt. Nach erfolgreichem Tausch des Kupplungsseils geht der Tempomat nicht mehr. Cruise Lämpchen geht an aber es fehlt die Funktion. Kann der Tempomat durch einen Fehler meinerseits “denken” dass die Kupplung getreten ist. Wie hängt die “Signalisierung” zusammen? Danke im Voraus Uwe
5. Juni 20205 j Autor Kupplungspedalschalter wieder rausziehen, dann geht es wieder Verstehe ich nicht, wenn ich was rausziehe dann ist doch die Verbindung weg. Wo sitzt der Schalter?
5. Juni 20205 j oben am Pedal. Bei der Fummelei wahrscheinlich reingeschoben, der ist über Rasten selbsteinstellen. Pedal treten und rausziehen den Pinöckel. Oder der Schalter selbst ist aus der Halterung, sieht man aber.
17. Juni 20205 j oder hat sich das neue Kupplungsseil gelängt? Dann hängt das Pedal und der Tempomatschalter denkt die Kupplung ist getreten und schaltet den Tempomat aus. War bei mir so, schon zweimal nachgestellt, jetzt geht es....
17. Juni 20205 j Guten Morgen aus dem Süden, habe das Problem jetzt erst entdeckt und bin genervt. Nach erfolgreichem Tausch des Kupplungsseils geht der Tempomat nicht mehr. Cruise Lämpchen geht an aber es fehlt die Funktion. Kann der Tempomat durch einen Fehler meinerseits “denken” dass die Kupplung getreten ist. Wie hängt die “Signalisierung” zusammen? Danke im Voraus Uwe Hast Du den Fehler gefunden?
18. Juni 20205 j Verstehe ich nicht, wenn ich was rausziehe dann ist doch die Verbindung weg. Wo sitzt der Schalter? da ist quasi ein umgekehrter Schalter, wenn Du das Kupplungs- oder Bremspedal trittst schaltet er die Verbindung und den Tempomat aus
18. Juni 20205 j da ist quasi ein umgekehrter Schalter, wenn Du das Kupplungs- oder Bremspedal trittst schaltet er die Verbindung und den Tempomat aus Umgekehrt, beim Treten wird getrennt. Sonst wäre an der Bremse der Bremlichtschalter genüge.
