Radio mit Apple CarPlay
Hallo allseits!
Ich würde in gerne ein Autoradio mit Apple CarPlay in meinen 9k einbauen (lassen). In einem Fachgeschäft hat man mir das Pioneer AVH-Z7200DAB empfohlen, war sich aber nicht sicher, ob es wirklich passt: https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/6696060_-avh-z7200dab-pioneer.html
Wie schätzt Ihr das ein? Es müsste wohl jedenfalls in den unteren Schacht eingebaut werden, damit das Display, wenn es ausgefahren ist, nicht die Klimaautomatik verdeckt. Dazu müsste der Filzeinsatz raus, der bei mir drin ist. Kann man den ohne Anwendung roher Gewalt irgendwie rausgekommen? Und könnte es mit der Einbautiefe Probleme geben?
Oder hat jemand einen anderen Tipp, wie ich CarPlay in meinen 9k bekomme?
Falls es dazu schon einen Thread gibt, habe ich ihn nicht gefunden - sorry.
Danke für einen Tipp!
Largo
Habe bei mir auch ein Radio mit Ausfahrbaren Bildschirm verbaut, im Schacht unter der Klimabedienung, weil du kannst ja den Bildschirm einfahren wen du daran musst.:smile:
Gruß Oktron.
Hallo allseits!
Hier ist so ein Fach abgebildet. Da kannst Du sehen, welche Rastnasen Du weg drücken musst, um das Fach heraus zu bekommen.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-900-9000-classic-ablagefach-mittelkonsole-neu-nos/751988483-223-1699
Mit einem schmalen Spachtel oder ähnlichem Werkzeug funktioniert das ganz gut. Nimm zusätzlich den Aschenbecher heraus, dann kannst Du von innen mit Druck nachhelfen.
oben und unten ein bisschen zusammendrücken, dann fällt einem das fast entgegen ... :redface:
