Veröffentlicht 25. Juni 20205 j Ich habe einen Saab 9-5 2.3t Modelljahr 2001. Seit kurzem nehme ich einen leichten Benzingeruch im Innenraum war. Außen konnte ich noch nichts feststellen. Einen erhöhten Benzinverbrauch konnte ich nicht feststellen. Ich fahre mit Autogas. Ich nehme den Benzingeruch auch war wenn ich mit Gas fahre. An der Benzinleitung und an den Einspritzdüsen konnte ich kein Leck finden
26. Juni 20205 j Oder Dichtung an der Benzinpumpeneinheit. Man könnte mal den Deckel unter der Rücksitzbank entfernen und prüfen, ob es schlimmer wird. Evap ventil sitzt schräg neben dem Luftmassenmesser. Schlauchanschluss hinten an der Drosselklappe prüfen, da geht die EVAP Leitung in dem kurzen Gummistück gerne defekt, so dass Benzindämpfe da rauswabern und von der Lüftung angesogen werden. Tritt der Fehler evtl. nur bei vollem Tank auf?
