Radio Code eingeben, wie?
Moin, ich bin der Neue und komme gleich mit einem Problem.
Saab 900 Audio System.
Wie gebe ich über die sechs Stationstasten die Nummern Sieben bis Null ein?
Eins bis sechs ist ja kein Problem, aber wie komme ich auf die z.B. Sieben?
https://www.saab-cars.de/threads/radio-code-eingeben.58889/
Beitrag #16 von patapaya wenn Du nicht alles lesen willst.
Kein Handbuch vorhanden?
Bearbeitet von Celloplayer
Im Habdbuch steht leider nur, dass ich über die Wahltasten eingeben soll.
Im Beitrag #16 wird beschrieben wie Du vorgehen musst.
Ich scheine zu blöd zu sein, #16 zu finden.
Gibts da einen Link oder kannst Du das kopieren?
Wie gesagt, ich bin der neue und übe noch, was das Forum angeht.
Kein Problem.
Link den ich Dir geschrieben habe anklicken und dann sieht’s Du, dass die Beiträge nummeriert sind. Wenn Du am Handy bist - drehen - sonst musst durchzählen.
patapaya schreibt:
„wenn du eine 2 an erster Stelle des Codes eingeben willst. Letzte Stelle eine 8 wäre dann 8x auf die 4 drücken. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, könnte auch bei einem anderen Radio so gewesen sein. Ich weiß auch nicht, ob die Codes Ziffern >6 enthalten - falls nicht, ginge es natürlich auch "einfach". Und wenn du sagst, die Ziffern stehen doch im Klartext da, dann sollte es ja zu kontrollieren sein...
Aber daran denken: nach 3 Fehlversuchen ist eine Stunde Pause angesagt, bevor es wieder geht!„
Üben, üben, üben :hello:
Vielen Dank für Deinen Tipp, leider klappt das aber nicht.
Mein Code beginnt mit 5.
Ich drücke die 5 und sie erscheint an erster Stelle.
Die zweite Zahl ist eine 7. Wie bekomme ich die hin?
So wie ich das verstehe, musst Du für die „5“ die 1 fünf mal drucken. Für die „7“ die 2 sieben mal usw.
Zugegeben ich haben keine Erfahrungen mit einem 900II Radio.
Hilfe wird bestimmt bald da sein.
Die Wahltasten 1 - 6 sind vorhanden.
Die erste Zahl des Codes ist eine 5.
Wenn ich die 5 drücke, erscheint im Display auch die 5 an erster Stelle.
Die zweite Zahl des Codes ist eine 7.
Egal, was ich bisher versucht habe, Kombinationen mit anderen Tasten, drehen am Lautstärkeregler, nicht bringt mir die 7 an die zweite Stelle.
Blöd, dann bin ich leider raus.
Bis die 900II Experten da sind - gib bei Tante Google „Saab 900 Radio Code eingeben“ ein.
Dann kommen mehrere Beträge die im Forum gepostet sind.
Vielleicht ist etwas für Dich dabei.
Die Lösung ist ganz einfach.
Der Code ist falsch, ne 7 gibt es schlicht nicht.
Ebenso keine 8, 9 und 0
mein Code war mal die 3322 - was einzugeben war. Der Code ist mit Sicherheit falsch....
Gruss
Mario
Vielen Dank für Eure Antworten.
Ja, der Code ist falsch!
Blöd ist jetzt, das auch der Ex-Besitzer (87) den Code nicht mehr hat.
Ich werde das Radio mal ausbauen und nach der Seriennummer fahnden. Vielleicht bekomme ich den Code ja noch von irgendwo her.
Vielleicht wisst Ihr das ja auch, aber eigentlich ist das ein anderes Thema.
Hast Du im Serviceheft nachgeschaut ob jemand zufällig eine 4-stellige Zahl irgendwo vorne oder hinten im Heft aufgeschrieben hat?
Man kann’s nie wissen.....
Ha, das ist noch eine Idee!
Natürlich habe ich das Radio "auswändig" gelernt.
Andere Seiten habe ich noch nicht durchsucht.
Nicht nur das Betriebsanleitung Heft sondern auch das Serviceheft wo die Kundendienste abgestempelt sind.
In der Bordmappe (falls vorhanden) verstecken sich auch allerhand Kärtchen und Zetteln.
Viel Glück!
wenn alles schief läuft, ist es mit einem Anruf und wenigen Kronen erledigt.
Guten Morgen,
kann es sein, dass die neueren 9-3 mit dem originalem Radio / CD-Spieler keinen Code mehr für das Radio brauchen?
Tom
Guten Morgen Mädel und Buben!:hello:
Guten Morgen,
Tom
Das kann nicht, das ist so.
Einheiten sind zur Vin codiert.
