Veröffentlicht 11. August 20204 j Saab 9-5 Baujahr 2006 Chrombrille Hallo Leute, da die Klimaanlage weiterhin spinnt, suche ich einen Schaltplan vom Klimaanlagenbedienteil. Gehe stark davon aus, dass darin die Ursache liegt. Wenn sie läuft, kann ich manuell alle Gebläsestufen mit Erfolg durchschalten. Des Weiteren schaltet sie bei Automatikbetrieb die Gebläsestufen, wie sie will. Erst volle Stufe, paar Sekunden später komplett aus, irgendwann dann eine oder mehrere beliebige Stufen kurz hintereinander, obwohl im Fahrzeuginneren Saunaklima herrscht. Daher meine Vermutung, es ist das Bedienteil.
11. August 20204 j Kann nicht einfach der elektronische Regler vom Lüfter defekt sein? Oder ist der schon getauscht. Interne Schaltpläne von dem Teil dürfte schwierig bis unmöglich zu finden sein. Bau ein gebrauchtes Teil ein oder wenn es nicht zu teuer ist ein Neuteil.
