unser letzter Neuzugang ist ein 99er GL Sedan aus 1984, soweit ich beurteilen kann im Originalzustand.
Da ich mich bisher nur mit 900er Turbos beschäftigt hatte, habe ich noch keine Unterlagen, die mir eine Frage zu einem Unterdruckanschluss beantworten könnten. Also hier eine Frage für das Gemeinschaftswissen:
In Fahrtrichtung hinter dem Vergaser, gleich nahe dem Schlauch vom Luftfilter, sitzt ein Unterdruckschlauch, der nach vorne verlegt ist, aber bereits nach 12cm endet. Das Ende sieht aus wie abgebissen, wurde aber (von einem Vorbesitzer?) am Vergaser unter dem Blechschild festgeklemmt. Der Marder hatte offensichtlich schon viel früher gewütet.
Wohin verläuft der Schlauch richtigerweise?
Viele Grüße aus Unterfranken und danke vorab,
Andreas
Hilft das ?
Ja, natürlich, vielen Dank. Sieht übrigens lecker aus, dein Motorraum.
Zum Vergleich ein Bild vom Patienten.
Der gekappte Schlauch sitzt allerdings auf der anderen Seite:
Rot eingekringelt ist der Anschuss, gelb das abgefressene Ende.
Screenshot_20200829_222234_com.adobe.reader.thumb.jpg.189964cf38a91f29dd9b79f30f21bbec.jpg
Hier eine Abbildung mit dem Ziel von deinem Schlauchende
Super, vielen Dank und Grüße, Andreas
Ha, Danke! Die waren nämlich bei meinen beiden 99ern im Wortsinne abgenippelt. :smile::top:
