SID und ICM3 werden nach absperren beleuchtet
habe eben meinen Saab zugesperrt und das SID sowie das ICM3 wurden weiter beleuchtet. Auch schon nach abziehen des Schlüssels. (Radio war während der Fahrt aus)
Ich hatte kurz überlegt ob das normal ist, weil der CD-Wechsler ja auch immer noch ein paar Sekunden beleuchtet wird. Ist es aber nicht :-(. Das Auto habe ich auch nochmal angelassen und aus gemacht - selber fehler wieder.
Habe dann die Batterie abgeklemmt und wieder angeschlossen. Den Wagen mal gestartet und nochmal nachgeschaut. Und siehe da, es war alles wieder normal.
Es würde mich dennoch interessieren ob der Fehler bekannt ist bzw. was dessen Ursache ist.
Freue mich auf Eure Antworten.
Nils
Bearbeitet von Nil
Hatte ich vor ein paar Jahren bei meinem alten auch mal. Da ist einfach das Radio angeblieben, trotz Zündschlüssel raus, ließ sich nicht abschalten. SID war auch an. Sicherung gezogen, danach ist der Fehler nie mehr aufgetaucht:confused: :biggrin:
Den Fehler, bzw. das Phänomen hatte ich auch schon.
Nach Reinigung der Kontakte im Zündschloss (ISM) war der Fehler dauerhaft weg.
Alternativ Zündschloss ersetzen.
