Veröffentlicht 22. September 20204 j Kurzer Bericht von der Front. Saab 9-5-1 Kombi 2.0t 150PS aus 2002, Automatik. Die MKL ging an, zuerst stand der Saugrohrdrucksensor im Speicher. Dieser wurde getauscht, es wurde kurzzeitig besser, paar Tage später wieder MKL, leichter Leistungsverlust, dazu Drehzahl bei 1000 im Leerlauf, beim Beschleunigen um 2.000 Touren rum wurde der Motorlauf als etwas rau bezeichnet. Ursache war scheinbar die Ventildeckeldichtung (Saab: Dichtung Zylinderkopfhaube). Jedoch bei näherer Betrachtung auch noch ein leichter Riss drin. Nachdem nun Dichtung und Deckel getauscht sind und alles mit Dichtmasse verklebt, Motorkontrollleuchte sofort weg beim Starten, Drehzahl auf etwa 800, Motor klingt runder, weicher und es läuft kein Öl mehr raus. Bilder im Anhang.
22. September 20204 j Autor Deckel 30Eur bei Saab Pinkowski. Kann ich nur empfehlen! Toller hilfsbereiter Mensch! Dichtung Febi Bilstein bei kfz24, Dichtmasse ebenfalls.
22. September 20204 j Hast Du zur Sicherheit mal das berühmte Rückschlagventil 3 vom Ventildeckel zur Drosselklappe getestet? Den es ist ja komisch, das es anscheinend soviel Druck im Ventildeckel hat, dass dort Öl austratt? Es könnte natürlich Öl gewesen sein, dass dort hingeschleudert wurde.
22. September 20204 j Das ausgetretene Öl ist das eine (das wird ja im Deckel gut verteilt) - aber der Riss im Deckel muss der Beschreibung des Fehlers und seiner Beseitigung nach ja so groß gewesen sein, dass er dadurch reichlich Nebenluft gezogen hat...
22. September 20204 j Autor Danke erstmal! Welches Rückschlagventil? Dieses weiße runde Ding mit den zwei dünnen Schläuchen ab der KW-Entlüftung? Drück ist da nicht drin unterm Deckel, jedoch finde ich, er saugt subjektiv etwas wenig am Öleinfülldeckel.
22. September 20204 j Autor Danke sehr! Schaue ich nächstes Mal nach. Sehe den Wagen meistens nur am Wochenende.
22. September 20204 j Wie läuft der Motor denn, wenn man den Ölpeilstab zieht? So ein kleiner Riß sorgt garantiert nicht für soviel Nebenluft, um die Motorkontroll-Leuchte zu aktivieren. Da ist garantiert noch was anderes im Argen...
22. September 20204 j Kurzer Bericht von der Front. Saab 9-5-1 Kombi 2.0t 150PS aus 2002, Automatik. Die MKL ging an, zuerst stand der Saugrohrdrucksensor im Speicher. Dieser wurde getauscht, es wurde kurzzeitig besser, paar Tage später wieder MKL, leichter Leistungsverlust, dazu Drehzahl bei 1000 im Leerlauf, beim Beschleunigen um 2.000 Touren rum wurde der Motorlauf als etwas rau bezeichnet. Ursache war scheinbar die Ventildeckeldichtung (Saab: Dichtung Zylinderkopfhaube). Jedoch bei näherer Betrachtung auch noch ein leichter Riss drin. Nachdem nun Dichtung und Deckel getauscht sind und alles mit Dichtmasse verklebt, Motorkontrollleuchte sofort weg beim Starten, Drehzahl auf etwa 800, Motor klingt runder, weicher und es läuft kein Öl mehr raus. Bilder im Anhang. Du hattest einen Riss im Ventildeckel/Zylinderkopfhaube? An der fotografierten Stelle mit der Schraube? Wie läuft der Motor denn, wenn man den Ölpeilstab zieht? So ein kleiner Riß sorgt garantiert nicht für soviel Nebenluft, um die Motorkontroll-Leuchte zu aktivieren. Da ist garantiert noch was anderes im Argen... Das sehe ich auch so.
