Oktober 16, 20204 j Hab ich früher auch gemacht, aber was sagt die lampenerkennung dazu? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, vergleicht die Lampenerkennung immer rechts/links. Wenn man somit beide Seiten gleichermaßen modifiziert, bleibt die Lampenerkennung unauffällig. Allerdings wird sie bei Leuchtmittelausfall dann auch keinen Alarm schlagen, weil sie nach Umbau ja nicht mehr die Leuchtmittel, sondern die Spulen der Relais überwacht.
Oktober 16, 20204 j Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, vergleicht die Lampenerkennung immer rechts/links. Wenn man somit beide Seiten gleichermaßen modifiziert, bleibt die Lampenerkennung unauffällig. Allerdings wird sie bei Leuchtmittelausfall dann auch keinen Alarm schlagen, weil sie nach Umbau ja nicht mehr die Leuchtmittel, sondern die Spulen der Relais überwacht.Bei mir funktioniert die Lampenkontrolle auch im SID. Gesendet von meinem MAR-LX1A mit Tapatalk
März 10, 20214 j Auch wenn in Sachen Lampen und Leuchten schon ziemlich alles ausdiskutiert ist, hat jemand die Night Breaker von Osram schonmal verbaut? https://www.amazon.de/BREAKER-Generation-Helligkeit-Halogen-Scheinwerferlampe-64150NL-HCB/dp/B07FXKF1NT/ref=pd_rhf_ee_p_img_7?_encoding=UTF8&refRID=H6GRTDYZ12QZDRE4NF1G&th=1 Bringen die auch etwas mehr Licht ins Dunkel
März 10, 20214 j Och, bitte doch auch mal selbst die Suche benutzen: https://www.saab-cars.de/posts/1367268/ https://www.saab-cars.de/posts/1179622/ https://www.saab-cars.de/posts/401357/
