Batterie leer - wie Auto öffnen?
die Batterie meines 9.3 III ist leer - so richtig leer! Beim Versuch, mit der Fernbedienung zu öffnen "wimmert" (leise Alarmanlage, aber nicht das typische Hupen) es nur irgendwo aus Richtung Kofferraum. Öffnen mit dem Schlüssel im Schloss geht nicht; lässt sich nicht drehen.
- Auto stand ca. 6 Wochen,ESID-2 zuvor abgezogen; vor ca. drei Wochen wurde es einmal bewegt zum Räderwechsel und Tanken, da sprang es noch ohne zu murren an; Batterie ist relativ neu (< 1 Jahr).
Wie kommen wir nun so weit, dass wir die Batterie laden können? Mit welchem Trick lässt sich eine Tür öffnen, so dass die Kühlerhaube entriegelt werden kann... ? Hat jemand eine gute Idee/Lösung für uns?
Danke vorab und viele Grüße an alle, Ursula
Sprüh mal WD40 ins Türschloss, das wird einfach verstaubt und fest sein. Benutzt man ja für gewöhnlich nicht.
/HB-EX: zitat repariert
Bearbeitet von hb-ex
Die Batterie in der Fernbedienung schon getauscht ?
Ansonsten , im mittleren Grillsegment ganz rechts kann man die Klemme für den Haubenzug sehen.
Die braucht man nur nach rechts drücken und die Haube springt auf.
Dazu einen stabilen Runddraht zurechtbiegen.
Bearbeitet von vinario
... im mittleren Grillsegment ganz rechts kann man die Klemme für den Haubenzug sehen.
Die braucht man nur nach rechts drücken und die Haube springt auf...
DANKE! Das hat geholfen!
Allen weiter gute Fahrt...! :)
Das Türschloss trotzdem mal behandeln ;-)
