Verdeck-Innenhimmel schmierig
Tach,
jetzt im Winter habe ich die Zeit dazu, ein paar größere Baustellen meines 93 in Angriff zu nehmen. Dabei ist mir schon seit längeren der Innenhimmel des Verdecks ein Dorn im Auge. Er ist einfach total schmierig (siehe Bilder) und macht damit regelmäßig meinen Verdeckdeckel dreckig.
Meine Frage daher: Woher kann diese Schmiere ihren Ursprung haben? Die Zylinder die beim geöffneten Zustand praktisch direkt anliegen sind trocken, ich konnte auch sonst nirgendwo austretende Flüssigkeiten feststellen. Das Problem besteht auf beiden Seiten, links allerdings stärker als rechts.
Sollte ich in der Suche Beiträge mit diesem Thema übersehen haben, gerne auch rel. Themen anheften.
Schonmal dran gedacht, daß Dein Auto über 20 Jahre auf em Buckel hat?
Und Verschleiß in dieser Zeit normal ist?
Der Dreck kann Fett sein.
Aber auch Hydrauliköl.
Pauschal kann ich nur Reinigungsmittel empfehlen...die es auch im Discount gibt.
Wegen der Pandemie haben die Fach-Geschäfte geschlossen.
Und gegen Nikotin gibt es kein gutes Mittel.
Zeug erneuern...lassen. Denn selber machen wird wohl nix.
Charmant gesagt ist das originale Patina.
Besser kann ich es nicht verkaufen.
Na das hilft mir ja schon mal weiter. Ich habe noch einen weiteren Saab auf dem Hof stehen, gerade mal ein Jahr jünger, bei dem der Innenhimmel - zumindest was den Dreck angeht - noch 1A aussieht. Daher hätte ich normalen „Verschleiß“ erstmal ausgeschlossen.
Aber gut, man weiß ja auch nicht was mit dem Auto bzw. dem Verdeck vorher mal war.
Die Erklärung von [mention=282]der41kater[/mention] klingt eigentlich logisch, aber könnte es nicht auch sein, dass die mittlere Schicht, die ja eigentlich die Dichtheit gegen Wasser bedingen soll, nicht mehr dicht ist? Ich habe vor einiger Zeit mal in den Bereich eines undichten Daches reingefasst, und danach war auch so eine unangenehm riechende Schmiere an meiner Hand. Ich habe das Gefühl, dass sich die mittlere Schicht regelrecht auflöst, wenn sie dauerhaft nass wird.
Wenn das Verdeck undicht wird, dann bilden sich in der Zwischenschicht Algen und Schimmel.
Das gibt eine schmierige Konsistenz und riecht eben nach faulem Wasser.
Aber für die Undichtigkeit sind nicht diese Mikroben zuständig. Da ist eher die Sonne und das Alter der Grund.
