SRS Airbag blinkt
ich hab heute die 3 Birnchen am EDU Display getausch ,dazu den Tacho ausgebaut und alle Stecker gelöst. Als ich alles wieder angeschlossen habe, und ausprobieren will ,blinkt plötzlich die SRS AIRBAG Leuchte und nach ein paar Minuten leuchtet sie dauerhaft. Ich hab schon alles durchgeschaut, die Stecker am Tacho sind richtig drauf und die Airbag Sicherung ist auch nicht kaputt.
Kann man die Fehlermeldung Reseten?
Bitte helft mir.............
Muß ausgelesen und resetet werden...-----> Werkstatt
hallo,
ich hatte das damals bei meinem auch mal, obwohl ich noch nicht einmal was dran gemacht habe! die haben den fehlercode bei saab einfach gelöscht und das war´s. seitdem ist sie wieder aus...
gruß
marcell
Man braucht nur mal das Lenkrad abzumachen, ist das gleiche Spiel...
Danke für die schnellen Antworten.
Dann werde ich morgen mal beim Saab-Dealer vorbeischauen.
