Veröffentlicht Januar 17, 20214 j Mache gerade Inspektion am biopower 1.8t 05/2010 (aus Schweden). Das WIS zeigt einen externen Benzinfilter, der zu wechseln sei. An der Stelle ist aber bei meinem Saab kein Benzinfilter. Vielmehr ist and der Stelle neben dem Tank eine schwarze Plastikbox, die nicht entfernt werden kann, ohne dass der Tank ausgebaut wird. Diese schwarze Box ist im WIS nicht erwähnt. Hat der gar keinen Benzinfilter? Bei den US Versionen fehlt dann auch der Benzinfilterwechsel in der Inspektion. Vielleicht wissen andere mehr?
Januar 17, 20214 j Mache gerade Inspektion am biopower 1.8t 05/2010 (aus Schweden). Das WIS zeigt einen externen Benzinfilter, der zu wechseln sei. An der Stelle ist aber bei meinem Saab kein Benzinfilter. Vielmehr ist and der Stelle neben dem Tank eine schwarze Plastikbox, die nicht entfernt werden kann, ohne dass der Tank ausgebaut wird. Diese schwarze Box ist im WIS nicht erwähnt. Hat der gar keinen Benzinfilter? Bei den US Versionen fehlt dann auch der Benzinfilterwechsel in der Inspektion. Vielleicht wissen andere mehr? Schick mir bitte mal die VIN von Deinem Auto, dann gucke ich mal im EPC nach, vielleicht finde ich da ja einen Hinweis, ich glaube so aus dem Kopf heraus sitzt bei den Bio-Power Modellen das Kraftstofffilter direkt bei der Einspritzpumpe im Tank selber…… Gruß, Thomas
Januar 17, 20214 j Mache gerade Inspektion am biopower 1.8t 05/2010 (aus Schweden). Das WIS zeigt einen externen Benzinfilter, der zu wechseln sei. An der Stelle ist aber bei meinem Saab kein Benzinfilter. Vielmehr ist and der Stelle neben dem Tank eine schwarze Plastikbox, die nicht entfernt werden kann, ohne dass der Tank ausgebaut wird. Diese schwarze Box ist im WIS nicht erwähnt. Hat der gar keinen Benzinfilter? Bei den US Versionen fehlt dann auch der Benzinfilterwechsel in der Inspektion. Vielleicht wissen andere mehr? Hast PN dazu.......... Gruß, Thomas
Januar 17, 20214 j Autor Der Vorschlag von [mention=467]brose[/mention] ins EPC zu schauen, anstatt ins WIS, war zielführend. Die Motoren B207E und B207M, also die biopower Motoren haben keinen herkömmlichen Kraftstofffilter mehr. Vielmer ist ein Verdampfer und Aktivkohlemodul verbaut, das nicht gewartet werden muss. Das WIS hingegen hat diese Änderung nicht mitvollzogen. Die Wartungsanweisung verlangt laut WIS nach wie vor einen Tausch des Benzinfilters, obwohl kein Filter verbaut ist.
Januar 17, 20214 j Der Vorschlag von [mention=467]brose[/mention] ins EPC zu schauen, anstatt ins WIS, war zielführend. Die Motoren B207E und B207M, also die biopower Motoren haben keinen herkömmlichen Kraftstofffilter mehr. Vielmer ist ein Verdampfer und Aktivkohlemodul verbaut, das nicht gewartet werden muss. Das WIS hingegen hat diese Änderung nicht mitvollzogen. Die Wartungsanweisung verlangt laut WIS nach wie vor einen Tausch des Benzinfilters, obwohl kein Filter verbaut ist. Wie immer stets bemüht ………… Gruß, Thomas
