Motor stottert nach längerer Standzeit
Es liegt an den Bremis.
Durfte die gleichen Erfahrungen damit machen.
Nur originale Mitsubishi (schwarz) bzw. NGK (haben es zumindest eine Zeit lang nachproduziert) Zündspulen nehmen.
Die Zündkerzen sind eigentlich nicht so wichtig bei der T8.
An deiner Stelle würde ich neue Kerzen besorgen und Auslesen wieviele Fehlzündungen vorhanden sind.
Wenn auch mit den neuen Kerzen keine Besserung auftritt, muss es was mit den Spulen zu tun haben.
Hast du die Teilnummer? (Originale Zündspulen)
Vielen Dank
Ich habe gerage gesucht mit die Nummer, die sind für 175ps.
Ich habe 210ps
Ich habe 210ps
Chiptuning? Die Nummer von Thomas gilt für alle B207L
Mein Motor ist B207R
Die Teilenummer ist für alle Motoren B207..........
Dann OK
Danke nochmal
